Относно нивомера за горивото
  • Относно нивомера за горивото
    Въпросния уред, който отчита нивото на остатъчното гориво в резервоара има много странно поведение.
    Често ми се случва да забележа как стрелката на този уред извършва някакви нервни движения по посока на нулата. Мислех, че проблема се проявява само когато нивото на бензина е твърде ниско, но същото явление го съблюдавах преди няколко дни, а резервоара беше наполовина празен/пълен .
    Та имате ли и вие такива наблюдения и лекува ли се този "тик" по някакъв начин?
    Като карам по неравности(павета) въпросната стрелка направо си танцува не си само ти колега. Преди да сменям бензиновата помпа почти го нямаше тоя проблем явно е от там някъде
    155 2.5 V6
    Passat 2.5 TDI 180hp highline
      Няма да се притесняваш.На мен ми показва 4етвърт(сори за 4-ката,ама някъде ми из4езна 4-то)резервоар и ми гасне за бензин.Мисля 4е е от нивомера който е на фланеца на бензиновата помпа.
      ALFA ROMEO 155 1.8 TS 8V -ex.
      sigpicALFA ROMEO 155 2.0 TS 8V-настояща
      0898463130-Румен
        Първоначално публикувано от rumenti77 Покажи съобщение
        Правилно мислиш, ама малко трудно се демонтира....и не винаги се получава правилният ефект при профилактиката....а за ремонт незнам....малко е капсолован тоя цилиндър за нивомера и при отварянето, може и да няма затваряне......)
        Нов сигурно, ще е скъпичък и едва ли си заслужава.....ако си знаеш разхода....засичаш на дневният километраж и караш....без да се съобразяваш с нивомера...
          Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
          Лошото е,че разхода на моята например е толкова необзорно понятие,че немам думи...
          П.П. Аз не съм чувал за колега(със 155),който да го няма тоя проблем(вкл. и аз естествено)...И в интерес на истината не съм чувал някой да го е излекувал.
          sigpic155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
          Ex...
          Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
            Е, тогава за фабричен дефект ли си говорим или за нещо, което се случва следствие на времето - наслагвания, налепи, корозия на някоя клема и пр.?
            Питам, защото такъв проблем не бях забелязал да имам до преди няколко месеца.
              Първоначално публикувано от 155_8000rpm Покажи съобщение
              ... не съм чувал за колега(със 155),който да го няма тоя проблем(вкл. и аз естествено)...И в интерес на истината не съм чувал някой да го е излекувал.
              18 годишната ми кошница го няма тоя проблем. Проблема си идва с течение на времето. Не е фабричен дефект. Уреда действа на принципа на реостата. Един поплавък с пластина се движи в цилиндър с намотки. По този начин променя съпротивлението. С течение на времето намотките се протриват ,патинират и окъсяват.
              Сваля се лесно като действие, но както каза Боби гадното е, че като е спекла капачката се чупи. Сменявал съм на колеги и втора ръка се намират за около 20-тина лева. Лошото е, че доколко ще работят коректно е шанс 50/50. Някога мисля,че съм разглобявал, но не помня как
              Автогаз сервиз-
                Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
                Преди една седмица си го разглабях моя и не беше никак трудно. Друг е въпроса че не успях да го управя.Значи как става:извжда се "матракуцката" и в долната част има едно О-пръстенче,то се маха и се разцепва цялата "матракуцка" по дължина.И те така.Малии,как обяснявам...чак аз едвам си разбирам.
                0898463130-Румен
                  ааа според мене този нивомер си е болен още от рождение
                  и на мене ми светва резервата на 16 ,17 литра бензин
                  в началото когато я взех направо си помислих ,че сам си купил ТАНК
                  155 осем хиляди клапана 16 вериги
                  0884650778 токи4а
                    Първоначално публикувано от toki4a Покажи съобщение
                    Токич, принципно датчика се регулира на какво ниво да светне лампичката. Казвам принципно, щото на практика тая регулировка е много пипкава работа.
                    Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
                      Това пък за пръв път го чувам.Колега светни ме от къде се прави тая интервенция?
                      155 2.5 V6
                        Този цииндър в който е поплавъка отдолу има малко черно винтче което бута една пружинка на която лежи вътрешния цилиндър и ако я навиеш при празен резервор може да ти показва 1/4 а ако я развиеш при 15 литра може да показва 0.Както каза колегата "пипкава работа си е".Ако не си го пипал - не го пипай
                        Lancia Lybra 1.9 JTD 105
                          Това с лампата няма оправия всеки го знае , просто се свиква с него.
                            ... а бе има, послушай колегите изказали се в темата....казват доста верни неща!
                              то е така ,, ама нали знаеш като се пипне въпросното винче после за ко иде реч
                              ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
                              не му е мястото тук !!
                              но търся си читъв нивомер.
                              0884650778 токи4а
